Имам ли аларма ? ;)
  • Имам ли аларма ? ;)
    Извинявам се за глупавия въпрос ама съм взел колата преди няколко дни .Като четох книжката която е постната във форума пише, че ако мига лед-а на ключа то се изпраща код до алармата на колата. Също така в колата има една "червена лампичка на таблото над жабката по средата която светва за малко" <- (Грешка, май, или ми се е привидяло, поне има диод там) при заключване. Само че според упътването би трябвало колата да издава разни звуци който аз не чувам ... Та имам ли аларма или не ?
    Благодаря предварително.
    Alfa Romeo 166 JTD - 2003
    Първоначално публикувано от TByte Покажи съобщение
    Извинявам се за глупавия въпрос ама съм взел колата преди няколко дни .Като четох книжката която е постната във форума пише, че ако мига лед-а на ключа то се изпраща код до алармата на колата. Също така в колата има една червена лампичка на таблото над жабката по средата която светва за малко при заключване. Само че според упътването би трябвало колата да издава разни звуци който аз не чувам ... Та имам ли аларма или не ?
    Мисля че на никой фабричната аларма не пищи яко като се включи всръвнение със не фабричните. И по британскя сайт се оплаваха мисля. Но чак никакъв звук е странно, поне едно тихо бипче се чува... но и моета е каприциозна щото от време на време е мнооого тихичка.
    Може и дефект да имаш но много невероятно.
    Но също има си рефим които изклучи зкука, направено да спазва закона в различите държави.
    Alfa 166 2.4JTD 136hp + ксенон 4300к + добавен Cruise Control + нов държач за дясно задно стъкло + ново Турбо (оригиналното така че никъв ремап мимап) + интеркулер "тунинг" от Румен + ремонтирана ГНП + още много идей за подобрение
      Първоначално публикувано от Christweil Покажи съобщение
      Да това за законите в държавите го пише и в упътването, че е забранено на някой места да издава звуци. Дано да е това. А ако е повредена ще има ли някаква индикация ?
        Логиката ми накара да мисля че ако пищялката не работи би триябва да го хване системата и да се види през диягностик... но всичките знаем че логика със италианци няма така че...
        Иди на читъв диягностик при един от сервизите рекламорани по форум и ще се увериш.
          Най-лесно ще разбереш като я заключиш с алармата и после пъхнеш ключа да я отвориш с него ръчно , и ако се задейства алармата честито !
          Alfa Romeo is a wonderful way of life!
            Всичкото хубаво ама аз като имам фабрична аларма а пък нямам сирена и на диагностикакта излезе че не е свързана с ИЦС май е само подготвена и всъщност нямам аларма.
            Поздрави
            алфа ромео 166 2.0 ТС 1998 г.
            алфа ромео 166 2.0 ТС 2003 г.
              Първоначално публикувано от mian4o Покажи съобщение
              Поздрави
              Май нещо такова ще излезе накрая.
                Ако имаш блок в задната дясна страна/в калника/,и имаш ключе с които да вкл./изкл. алармата значи имаш.Ако ти липсват тези неща отиваш при алармаджия за аларма
                  Поздрави
                  чакай чакай, нямаш аларма или само сирена?
                  Ако викаш че нямаш сирена, ей това и да го видя няма и да го повярвам...
                  Сериозно, алармата си има опция да изключи сирена и не вярвам TRW да са продали алармата със сирена като екстра. Това ми звучи направо абсурд.
                  Сигурен ли си че нямаш? смисъл гледал си физическо кадето би триябва да се намира а няма?
                  Ако наистина нямаш, първо бих помислил че някои преди ти я открадна или канибализира.
                  плюс не знам защо говориш за ИЦС, не мисля че вобще има някаква връзка...
                    Сирена физически нямам, ключе също нямам защото взех колата само с един червен ключ и на диагностиката ми казаха че алармата не свързана с компютъра, а и незнам къде се намира блока на алармата и понеже беше сложена някаква измислена аларма която дори не командваше централното аз си сложих мисля ВАЛКОР беше и така си реших проблема с алармата. Та така.
                      Еми ясно тогава, просто някои ти е гепил алармата преди да имаш колата. Както те разбирам имаш само мастер ключ (без копче и отношение към алармата, просто е активен RFID за имобалайзер)
                      Що тогава викаш че имаш фабрична аларма не знам.
                      Но бих се очудил ако от завод на алфа ромео не е излязала нито една 166 без фабрична аларма (включително със сирена/пищялка), това не беше екстра а стандартно оборудване за тази кола споръд мен.
                        Едната ми е без каквито и да е фабрични части за аларма
                          Вчера реших да се поразровя малко в багажника, свалих акумулатора и установих че липсва едно реле. От четене тук таме стана ясно че това реле е свързано с мигачите и по точно с мигането при отключване/заключване, което при мен липсва. Аларма също нямам но имам свързани обемните датчици до плафона, от което си правя извода че аларма може би е имала колата и последствие е премахнат модула. Ако взема такъв модул от друга кола ще имам ли аларма и необходими ли са някакви кодове и диагностика или е по просто отколкото си мисля. Имам само един ключ. А за въпросното реле ако го сложа ще ми мигат ли мигачите когато отключвам, на този етап без да имам аларма, и какво точно е релето ако някой знае. Поздрави
                          Alfa Romeo 166 2.4 JTD '99
                            За релето мога да погледна и предполагам че като го сложиш ще ти мигат мигачите при отключване и заключване защото съм без аларма и мигачите ми мигат За тези обемни датчици до плафона поразпитай добре или дай снимки Ако колата има телефон това трябва да са микрофоните
                              Нямам телефон и буксата за микрофоните е свободна, обемните датчици са 3 на брой и са свързани
